Hallo zusammen.also nochmal mein problem.Ich habe an meinem alten Motorkabelbaum(der vom Steuergerät weggeht)einen Kabelbruch irgendwo gehabt.Habe einen neuen kabelbaum eingebautOb das auto lief damit keine ahnung weil der motor auseinander gebaut ist.aber jetzt zu meinem problem.
seit ich den neuen kabelbaum eingebaut habe ging die Motorkontrolleuchte nicht mehr an.tacho getauscht und etliche Birnchen und leider immer noch nicht.habe den kabelbaum dann wieder ausgebaut und siehe da der kabelabum hat am stecker der überm getriebe sitzt andere pins.ich habe den alten wieder eingebaut um zu gucken ob die MKL angeht.aber die scheiß MKL ist immer noch aus.Ich weiß in dieser Sache echt nicht weiter.Hat jemand von euch auch schon mal so ein problem gehabt???? ![]()
