hab vorhin eine 'neue' Endstufe fürs Hecksystem in meinem Winterwagen eingebaut und nun 'rumst' es sehr laut wenn ich zwischen den Sendern oder die Eingangsquellen umschalte, ebenso beim Ausschalten, beim Anschalten bin ich mir jetzt grad nicht sicher.
Das ist jetzt zwar kein ganz neues Problem, war mit dem alten Verstärker ähnlich, aber bei weitem nicht sooo laut.
Kann man da nicht irgendwas gegen machen?
Lautsprecher 'rumsen' beim Sender umschalten
#2 Das rumsen müsstest du besser beschreiben. Ist das eher ein "blopp" oder geht´s schon in richtung bassschlag?
Wie sind bei dir eigendlich die kabel verlegt?
Chinch auf jeden fall weg von dickeren stromkabeln, aber das dürfte dir sicher klar sein.
Wenn du nur ein "billiges" chinchkabel verwendest, empfehle ich dir das kabel weiter zu isolieren. Klebeband, Tücher etc. , hauptsache die magnetfelder werden gebremst.
Am besten mal das kabel quer durch´s auto legen und nochmal testen. Dann sehen wir ja ob´s am chinchkabel liegt.gruß
#4 Hab die Stromleitungen Fahrer- und die Signalleitungen Beifahrerseitig verlegt.
25² von der Batterie nach hinten und dort dann mit 10² oder 16² an die Verstärker.
Der Herr nutzt ein Pioneer xxx8400 als Headunit;)Hab gestern mal die Pegelregler der 'neuen' Endstufe kontrolliert, war vom Vorbesitzer noch voll aufgedreht, habs jetzt auf ca. 1/4 runtergeregelt, ist schon mal ein ende besser geworden, aber doch noch stöhrend.
