servus,
hab da ein problem mit einem ford sierra 2.0
er ist ein hecktriebler, vorne und hinten unbelüftete scheibenbremsen
so jetz ist es so das die handbremse (für hinten) ins leere zieht! das seil ist richtig eingestellt und der zughaken am bremszylinder (dadurch sollte der bremszylinder ausfahren) wird auch gezogen!
aber der bremszylinder fährt nur bei der normalen fußbremse aus jedoch nicht wenn man die handbremse betätigt!
die bremsschläuche der fußbremse und das bremsseil laufen gemeinsam in die bremszylindervorrichtung! aber der bremszylinder funktioniert nur bei der fußbremse nicht bei der handbremse!
was könnte da kaputt sein? brauche ich da eine neue bremszylindervorrichtung? es ist bei beiden seiten (hinten halt)
danke servus
