Zündfunke wenn Zündung eingeschalten wird
    sobald ich Zündung einschalte kommt ein Zündfunke am Steuergerät..
    an was kann sowas liegen ? mfg
    Wie soll ich das verstehen? Gibt das Steuergerät Blitze ab bei Zündung? Dann kannst davon ausgehen das es kaputt ist.
    joa aber nur einen und das ganz kurz. dann ist das steuergerät im eimer ja ? sicher ? durch was kann sowas passieren?
    Ehrlich gesagt hab ich sowas noch nie gehabt, bekommt es vielleicht keine richtige Masse, das es einen Wackelkontakt hat?
    hmm kann nix feststellen naja vielleicht hats ja schon jemand gehabt?!
    Beim Zündung einschalten sollte ein Funke bei den Zündkerzen kommen ;)
    Kug mal peinlich genau alle Masseverbindungen. Prüfe auch mal die Zündkabel nach Marderbiss oder sonstigen Fehlern. Das kann nämlich ganz schnell dein Steuergerät abschiesen.
