türstecker wie geht es ab
    sind gerad am efenster ausbauen, aber ich krieg den türstecker nihct ab, der vom innenraum in die tür rein geht, jetzt ist es shcon etwas dunkel und man sieht kaum was
    bitte um schnelle antwort
    suche hat leider nichts passendes gebracht
    Opel rUleZ
    Hallo
    der stecker is net in der tür fest sondern in die karosse gesteckt... musst bisl anziehn dann geht er normal raus...
    stecker zur tür, kupplung in der karosse....
    fals noch fragen sind frag ;)
    Gruss
    ..::´ Die CoBrA `::..
    BAYERN ist PREMIUMDEUTSCHLAND
    hat es nicht irgendwie so sicherungsmechanismus, beim astra/vectra mußte man den aufdrehen und so, hab auch etwas dran gezogen aber hab angst das ich die kabel da abreise, zum stecker selbst komme ich nicht so richtig dran hab zu grosse hande:D
    Opel rUleZ
    Bist Du dir da sicher? Ich hatte bisher locker 20 Kabelbäume davon inner Hand und die Steckverbindungen waren GRUNDSÄTZLICH in der Tür. Von der A Säule aus kommt das Kabel samt Stecker mit nem Gummipfropfen, und der Stecker wird dann in die Tür gesteckt.
    Greetz
    Patrick
    Morgens lese ich neuerdings als Erstes die Todesanzeigen... und wenn ich nicht drinstehe, frühstücke ich gemütlich :D
    ja das meine ich auch der stecker is an der türseite.
    bei mir gingenb die auch nur mit gewalt raus habe sie deswegen rausgeschmissen
    URL=http://www.schrauberfreunde-nrw.de]Wir wachsen und gedeien[/URL]
    http://www.SchrauberFreunde-NRW.de
    Endlich wieder OPEL
    Hi
    ups nach langem überlegen muss ich gestehn is es andersrum wie stargate gesagt hat
    sicherung is keine drin...
    mit bisl fester anziehn geht das normal raus, hatte bei mir keine probleme, bei verschiedenen cabrios hats bisher immer so geklappt
    Gruss
