Mein C20XE hatte ursprünglich n Digitacho drin, vor einiger Zeit allerdings auf Kadett D GT/E Tacho umgerüstet.
An diese Dose an der Ölpumpe müssen ja nun 2 Kabel angeschlossen werden. Eins für den Schalter, also die öllampe im Tacho und eins für den Geber, also die Druckanzeige im Tacho.
Da an meinem Kabelbaum allerdings keine Stecker an den beiden Kabeln sind, sondern sie da einfach nur abisoliert rumliegen müsste ich nun wissen welches Kabel mit welchem Stecker an welchen der 2 Kontakte kommt.
Die Kabel sind BlauGrün(Schalter) und BlauGelb (Geber soweit ich weiß). [Korrekt so?]
Die Stecker habe ich besorgt. Einmal sone Ringöse die auf den oberen Kontakt gesteckt wird und einen Plastikstecker mit Arretierung der auf den unteren Kontakt gesteckt wird.
Welches Kabel muss nun an welchen Stecker und welcher Setcker dann an welchen Kontakt? den oberen oder den unteren?
Danke schonmal
[Habe mir übrigens alles durchgelesen was die Suche hergab allerdings bekam ich nicht auf alles eine Antwort, deswegen dieses Thread]
Gruß,
Katz
