Ausbau
    da ich mein Kadett komplett neu aufbauen will, möchte ich ihn vorher natürlich komplett zerlegen und nach Rost forschen...
    nur mit was fang ich am besten an?
    Hallo,also ich würde sagen du fängst bei einen Aufbau einfach damit an das Auto ausereinnander zu nehmen.Sprich, Innenausstatungt raus, Kotflügel, Motorhaube etc. ab usw. Da arbeitest du dich automatisch vor
    am besten Du fängst mit der Innenausstattung an, dann die Kabelbäume, dann den Motor und dann den Kleinkram wie Achsen usw.
    Pass aber beim Ausbau auf wo jedes Kabel hinkommt und beschrifte sie am besten so das du es auch nach längerer Zeit noch findest wo jedes Kabel hingehört!
    Auch bei den Schrauben würde ich ganz Peinlich daruf achten wo diese hinkommen, am besten du besorgst die so kleine Tütchen die man verschließen kann und beschriftest diese dann auch.
    Lieben Gruß,
    Breiti
    :D
