relais vom Astra f und Kadett e gleich ???
#7 Hi
also die kabel habe ich vom Kadett übernommen, nur die Anschlüsse
habe ich dem Astra F Cockpit angepasst.Schalter NSW
Pin 3 und 4 liegt an der Cockpitbeleuchtung an grgn 0,75
Pin 1 Br Masse
Pin 2 swgr kommend vom relais Pin 1
Pin 5 0,75 sw kommend vom Relais Pin 4Relais NSW
Pin 5 1,5 Rot 20A abgesichert
Pin 1 gehend nach Pin 2 Schalter NSW
Pin 3 Br Masse
Pin 4 sw 1,5 gehend nach NSW front -
#10 So, nachdem ich ein wenig mehr Zeit hatte, hab ich mich an mein problem herangewagt :]
Also...
so wie es kommen musste hat der Fehlerteufel auch bei mir keinen halt gemacht
Da die Spannungsversorgung des Schalters über die Instrumentenbeleuchtung läuft und nicht wie fälschlicherweise geglaubt über Zündungsplus leuchtete die Kontrollleuchte permanent. Ich brauchte nur eine Leitung von der NSW leitung gehend ein Kabel zum Schalter an klemme 5 führen, das wars.
sorry das ich die Pferde ein wenig hier scheu gemacht hab
