Hi Leute!
Ich habe da ein ständig wiederkehrendes Problem mit meiner Ölwanne - das Mistding ist pünktlich im Zwei-Jahrestakt undicht.
Bin ich nur zu blöde oder gibt es nen Trick, um das Teil dauerhalft dicht zu kriegen?
Da ich keine Grube habe, ist es immer eine ordentliche Fummelarbeit das Teil wieder klar zu machen.
Würde mich über Tipps freuen,
Grüße,
Macmirko
#2 hi,
wie ziehst du die dichtung fest?? reihum oder über kreuz von innen nach außen?
du solltest das auf jeden fall über kreuz machen, innen beginnend und dann nach außen arbeiten um zu vermeiden, daß die wanne wellen schlägt. als weiteres würde ich die dichtung beidseitig immernoch mit ner dichtmasse bestreichen wenns denn so nicht dicht wird. die kriegst du im gut sortierten baumarkt und kostet nicht die welt.
hoffe geholfen zu haben.
der slow
#3 Bei Opel ist es schon fast Serie,dass die Dichtung undicht ist. Wo holst Du Dir denn die Dichtung immer,bei Opel oder im Zubehör.Die aussem Zübehör ist meistens nur dafür ausgelegt,dass man die vorm Tüv reinmacht und dann ein paar Tage dicht hält,damit der Tüv nichts sagen kann. Ich hab von nem Opel-Meister den Tip bekommen,wenns ne Korkdichtung ist sie mit der grünen Paste einzusetzen,die man zwischen Zylinderkopf und Nockenwellenkasten macht,wenn man die Kopfdichtung wechselt. Allerdings kann es auch schon sein,dass Du die Schrauben zu fest angezogen hast und damit die Ölwanne verzogen hast. Die Schrauben werden laut Opel und AUTODATA nur mit 8NM angezogen.Ich dreh die meistens auch fester,aber nicht zuviel.Am besten mit einem 10er T-Schlüssel und dann locker aus dem Handgelenk festdrehen.Und immer schön eine nach der anderen und immer etwas fester,nicht erst die erste fest drehen und dann die nächste.Immer schon langsam und in Ruhe eine nach der anderen.Damit sich die Ölwanne gleichmäßig an den Block anlegt.Ich mach meistens so um die drei Runden.Damit bin ich immer gut gefahren.
#5 Danke schon mal!
Dichtmasse habe ich ich immer verwendet, in Variationen von viel bis wenig mit immer dem gleichen Ergebnis.
Aber ich glaube, dass ich die Schrauben einfach nacheinander festgezogen habe und nicht vosichtig im Kreuzgang - Vielleicht war`s das ja?! Die Dichtungen beziehe ich allerdings aus dem Zubehörhandel und nicht von Opel, die sind mir einfach zu teuer!
Schöne Grüße und einen guten Rutsch wünscht EuchMacmirko
