Bremskolben ist fest!
#2 hey war bei mir auch, ich habe mit einer wapuzange einfach bissel dran gdreht bis ich den etwas bewegen konnte dann ganz ruas gezogen und den rost abgeschmiergelt. dan mit wd40 abgesprüht.. auch unter der manschette usw.. und dann schön gereiengt dann etwas mit fett eingeschmiert damit der gut beweglich ist.. und seit langem bremst der wieder gut.. der war richtig fest.. mfg
#5 Beim Freundlichen Opelhändler gibt es ein Reparaturset dafür.Oder halt zum Schrott und noch nen guten Bremssattel besorgen.Bei mir war auch mal ein Bremssattel fest.Habe ihn gereinigt,gefettet und gangbar gemacht.Nach 4 Wochen war wieder fest.Habe mir dann nen guten gebrauchten besorgt und ewig Ruhe gehabt.
#6 ZitatOriginal von Eumex
wd40 , fett an einer bremmse? nach dem motto öl mal deine bremmsen die quitschen :ahhhh:ja komisch das ich noch lebe, hmm solange du nicht die beläge ölst, ist das ja kein problem, wie soll den das fett an die beläg oder an die scheibe kommen, wenn es nur am kolben ist? es ist sprühfett und kein mehrzweck fett aus der tonne... also ich habe bislang nicht wieder probs gehabt.
