C16NZ unruhiges Standgas
    der aktivkohlefilter sammelt die benzingase. der motor saugt sie an und verbrennt sie mit. wenn der schlauch defekt oder ab ist, saugt der motor falschluft an, das bewirkt, dass das luft-kraftstoffgemisch nicht mehr optimal ist und der motor somit unrund, unkontrolliert hochdreht oder einen erhöhten kraftstoffverbrauch hat.
    Alles klar! Dann werd ich das Schläuchlein demnächst ersetzen und fahr bis dahin mal so herum. Den Anschluss wo der Schlauch drauf war hab ich mal dicht gemacht damit der Motor keine Falschluft ansaugt - soweit kenn ich mich eh aus. Wusste nur nicht was der Aktivkohlefilter eigentlich macht - also Danke für die Erklärung!
  • #13
    Könnte aber auch daran liegen, dass der Motor Nebenluft zieht. Die Dichtung unter der Multec Einspritzung ist des öfteren daran Schuld.
    Fahrzeuge: Calibra 16V/Kadett GSI Cabrio
    Mein Club : www.customcrew.com
