möchte bei mir gerne den kühlwasserbehälter vom abs modell (der sitzt hinter dem dom auf der beifahrerseite) montieren. da es mir abeer zu öde ist, da die gummischläuche zu benutzen, würde ich gerne dorthin rohre (z.b. aus aluminium) legen... an den anschlüssen würde ich natürlich eine kleine gummimuffe setzen. was muss ich beachten bezüglich des drucks? die wandstärke des alurohrs liegt etwa bei 0,5 bis 0,7 mm...
rohre statt schläuche, was muss ich beachten??
#2 wandstärke ist nicht das problem, so hohe drücke kommen da nicht zustande, was aber viel wichtiger ist, mach dir mal nen kopf, wie du nen bördel an die rohrenden zauberst, damit die schläuche nicht abrutschen ....
so ein bördelgerät is alles andere als billig, stehe vor dem selben "problem", aber ich wills aus V2A, da kommt ne schweißraupe rundum und fertisch -
#3 Ich habe den Behälter aus dem Astra F genommen da der auf der Fahrerseite sitzt und dann kann man den schlauch auch ganz dezent verschwinden lassen unterm Kotflügel.
Find das schöner wenns weniger ist aber möchte auch einige sachen aus dem Kühlsystem Durch Rohre ersetzen nur Die Form bei dem Dicken vom Kühler zum Motor macht mir da mehr Probleme
