beim CC und STH braucht man den nicht wirklich, da bleibt die scheibe beim fahren trocken...ich denke das DaRippa noch nciht gesehen hat das es sich bei beiden Problemfällen um Caravane handelt und da is nix mit Trockenblasen, im gegenteil, die Scheibe wird beim Fahren noch schmutziger...ich würde einfach mal messen ob hinten überhaupt was ankommt,alle kabel von Vorne bis hinten auf Durchgang prüfen, Masse am Stecker Checken (wiederstand zur Karosserie) wenn da alles OK ist, Sicherung (saft da?), alles OK Relais Pfüfen (saft da, durchgangsprüfung vom bestromten Relais...) usw...
Greetz Cossie
