Klappergeräusche beim 1,3S
    mein 1,3S Automatik produziert ein Klappern dass eindeutig aus der Region Nockenwellengehäuse / Zylinderkopf kommt. Das Klappern ist eindeutig im Wageninneren zu hören und nimmt mit steigender Drehzahl zu. Bei standgas ist nichts zu hören.
    Alle Zylinder Laufen.
    Könnten evtl die Ölkanäle der Hydros verstopft sein?
    Bin über jede Antwort dankbar.
    Gruß Marc
    Oldschool statt Schrottplatz !! :brumm:
    nimm mal den ventildeckel ab und schau mal, ob die nockenwelle einlaufspuren hat.
    is ne smallblock-krankheit.
    wenn ja, dann kannste gleich loslaufen, ne neue nockenwelle, neue schlepphebel und neue hydros holen .... is der einzige weg, der abhilfe schafft
    No Fuckin Mainstream
    Das Auto ist Bj 84, da müsste das Problem mit den Nocken schon beseitigt worden sein.
    Tatsächlich hat eine Nocke beim Einlaßventil einlaufspuren.
    Von welchen Fahrzeugen bzw Motoren passt die Nockenwelle in meinen 1,3 S ?
    Da müsste doch etwas aufém Schrott zu holen sein.
