Ölwanne Kadett GSI
    Also hab am WE das ganze auch mal wieder gemacht. Ölwanne ganz normal mit Dichtmasse und Dichtung. Schraubn hab ich einfach Fest gezogen wieviel NM das sind kann ich nun net sagen aber denk ma mehr als 15. Ist auf jeden Dicht. Und für den Flansch zw. Block und Filter gibs nen O-Ring beim FOH. Hab da aber zusätzlich noch Dichtmasse reingeschmiert. Ist sogar Teurer geworden. Vor 4 Mon. waren es noch 87 Cent nun 1€.
  • #13
    Also ich benutze seit Jahren keine Ölwannendichtung mehr.Ich benutzte Motor oder Getriebedichtmasse (Silikon)bis 400 Grad und Ruhe ist.Mit der Dichtung hatte ich auch immer Probleme ,bis mir ein Renntechniker diesen Tipp mit dem Motorsilikon gab.Für manche ist es zwar Blödsinn,aber ich fahre gut damit.Egal ob es meine Rennmotoren sind oder die Motoren von unseren Privat-PKW's.
    Rallye is not a Crime
  • #14
    Also ich nehm bei mir einfach die Gummidichtung vom X20XEV und dichtmasse! hab noch nie gehört dass es damit noch probleme gibt!
  • #15
    hallo
    ich benutze mal diesen threat, passt ganz gut.
    und zwar hab ich heute ne neue ölwannendichtung eingebaut, alles wieder verschraubt, filter noch gewechselt, neues öl eingefüllt, und noch die zündkerzen gewechselt, und als ich den motor startete lief er zwar ganz normal aber auf dem lcd war öldruck gleich null und die lampe hat rot geblinkt. was is da los??? weiß nichz weiter...
    [blink]www.opelschmiede-hamburg.de[/blink]
    2 Mal editiert, zuletzt von gsi-andre ()
  • #16
    ich würde mal auf die öldruckgeber tippen. überprüfe mal die verkabelung
  • #17
    im werkstattbuch habe ich den öldruck regler schon gefunden, der versteckt sich hinter einer größeren schraube, aber die kabel bzw die anschlüsse für die LCD anzeige wo sitzen die???
