wie prüft man ob das steuergerät noch heile ist?
    Hi
    mein gsi läuft ziemlich schlecht im standgas. ich hab mal den FC ausgelesen und rausgekommen ist 13. habe den stecker der lambdasonde durchgemessen --> ist in ordnung.
    jetzt steht im "so wirds gemacht buch" drin man soll das steuergerät prüfen in dem man die einzelnen kontakte auf durchgang prüft und keine durchgang sein soll, sonst is es hin.
    das sind aber soo viele anschlüsse! X( (dreireiiges stg) bin die erste reihe durchgegangen und habe mit einem der untersten (längsten) reihe getestet und da war 1 mit durchganng .. die reihe darunter auch und die letzte auch... hat das was zu bedeuten???
    mfg oli
    Das wird wohl auf diese Weise mit dem Durchmessen nicht gehen. Wie hast denn die Lambdasonde durchgemessen? Beim FC 13 würd ich mal eine andere rein machen. Kug auch mal ob der auspuff bis zur Lambdasonde hin 100% dicht ist. Dann sollte mal die Datenliste geprüft werden. MSG prüfen ist meiner meinung nach nicht so einfach möglich.
    mh am krümmer ist es undicht weil 2 bolzen abgebrochen sind :(... lambdasonde hab ich noch nicht durchgemessen. meinste das bringt dann überhaupt was wenn ich die lambda wechsle?
    mfg oli
    Steuergerät prüfste einfach indem du LEICHTE Hammerschlge aufs Steuergerät gibst! Hört sich zwar brutal an aber so funktionierts sogut wie immer.
