Zuviel Benzin
    Hallo, wir haben ein Problem mit dem C16NZ von nem Bekannten, Auto läuft ganz normal, fängt dann irgendwann an zu ruckeln im unteren Drehzahlbereich, läuft aber weiter, wenn man dann ein weilchen steht z.b. an der Ampel im Leerlauf und will dann losfahren, schüttelt er sich wie sonstwas und geht dann aus! Springt aber glücklicherweise meist wieder an und man kann weiterfahren! Auto zuhause abgestellt am nächsten morgen versucht zu starten, nix!
    Benzinpumpenrelais abgezogen, gestartet, damit der sprit raus kommt, Zündkerzen trocken gemacht, Relais wieder rein und zack läuft er weider...
    Was kann das nur sein?
    Bisherige Maßnahmen : Temperaturfühler erneuert, Zündkerzen erneuert
    Das mit den Fehlercode auslesen ist immer die Numer eins!
    Ansonsten kannst du die Zündkabel kontrollieren und durchmessen (ich glaube zwischen 4-8 kOhm...weiß es leider nicht genau), Unterdruckschläuche kontrollieren sowie die Dichtungen im Ansaugbereich durch besprühen mit Bremsenreiniger (nicht bei heißem Motor...BRANDGEFAHR) auf Dichtigkeit prüfen (Leerlaufdrehzahl ändert sich).
