Hi ihr Bastler ![]()
Ich hab schon die andren Beiträge gelesen und bin mir bei meinem Problem nicht sicher, denn es gestaltet sich etwas anders.
Folgende Symptome treten auf:
- die Motortemperatur ist viel zu hoch laut anzeige
- der Kühler is warm
- Kühlflüssigkeit wird rumgepumpt (jedenfalls scheint das so, wobei die Flüssigkeit kommt im Kühlmittelbehälter nicht nicht gleichmäßig zurück)
- Innenraumheizung bleibt kalt
- Kühlflüssigkeit kocht nach kurzer fahrt
Verwunderlich ist, in den anderen Beiträgen wird davon gesprochen, dass das Thermostat defekt sei, wobei der Kühler aber nicht warm wird... bei mir ist das Ding richtig warm.
Es heisst auch die Wasserpumpe könnte defekt sein. Komisch ist, dass in meinem Behälter für Kühlflüssigkeit, eben Flüssigkeit durch den Schlauch aus dem kühler ankommt.
Ich hoffe ich hab nicht einen Doppelpost gestartet und sag mal Danke für die Hilfe im vorraus
Regards ]Morpheus[
