Gurt zieht sich beim Kadett E nicht mehr von alleine ein. Was tun?
    Hallo!
    Ich hab ein nerviges Problem mit meinen beiden Vordergurten. Die ziehen sich nicht mehr von alleine ein und bleiben einfach hängen, wenn man sich abschnallt. Da sitzt man dann 10 min da und rollt den Gurt wieder ein.
    Was kann man da machen?
    Und wie krieg ich den Gurt überhaupt freigelegt?
    Vielen Dank!
    immer 10 min warten :D
    ist kacke ...hat ich auch mal ...weiss aber leider auch nix, hatte den wagen dann verkauft- :rolleyes:
    komplett rausziehen...so dicht wie möglich an der Rolle den Gurt mit Silikonspray einsprühen....paarmal hin und her...dann sollte das wieder flutschen
    also bei mir ist es manchmal auch ich haue dann imer da gegen wo der gurt raus kommt gegen die öffnung das klappt eigentlich immer bei mir frag mich nicht warum...
    ist halt so
    mfg Ganja
    ^_^_^_^_^_^ The Dog Is Out^_^_^_^ Zähm Das Biest^_^_^_^
    hast ne gurthöhenverstellung??
    hab da noch neuwertige gurte (samt automaten), falls bei dir der automat ausgeleiert ist
    No Fuckin Mainstream
    Nee, hab keine Höhenverstellung. Da ist aber so eine Vorrichtung dran, die den Gurt von der Schulter fernhält.
    Weiß den jemand, wie ich den Gurt oben aus-, bzw. aufbaue?
    Mach die Kappe der Gurthalterung ganz oben runter, lös die schraube darunter (weiß jetz net die größe aber es müsste mit nem Zündkerzen-Adapter lösbar sein, wenn ich mich recht erinner). Jetz musste die Plastikabdeckung in der B-Säule lösen, in dem du diese übern den Gummirand stülpst, geht mit einem flachen breiten Schraubendreher ganz gut. Danach kannst du die Abdeckung mit Kraft abziehen und legst damit die Gurtrolle frei. Denn ziehste den Gurt komplett von der Rolle und schmierst mir SIlikonöl (Kriechöl) denn sollte es wieder gehen. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
    Manu
    :D Zurück in die Jugend: :D
    :D 125er for the win. :D
    HI
    WAs man dazu sagen muss wenn der Gurt nicht anständig zurückzieht ist dies bei einer HU ein Mangel am Auto der zum durchfallen führt
    Gruss Andreas
    die schrauben, mit denen die umlenk- und befestigungspunkte festgemacht sind, haben eine 21er schlüsselweite.
    vergiss nicht, diese schraube wieder gut festzuziehen. an dieser schraube hängt dein leben!
