16V geht oft aus und schlecht wieder an
    Hab da ein ein kleines Problem, mein 16V geht des öfteren aus wenn man kurz vorher stark abgebremst hat wegen irgend so einem Drempel.
    Danach springt er auch nicht sofort wieder an,es dauert schon ca.2 Minuten.
    Das ist ungemein nervend,hat da wer eine Lösung oder einen Tip?
    Danke
    PS. Hab die Lex-Brücke drauf und auch eine Strebe drin,kann es damit zu tun haben??
    Meine Vereine: http://www.bsv-muenster.de/BSV/Sportarten/Bowling/
    Na ich weiss nicht,kann ich ja machen aber das Prob. hatte ich damals auch mit dem Relais,nur da ist die "Sau" an jeder Ampel ausgegangen was jetzt nicht der Fall ist?
    Könnte aber auch sein das es noch kommt,richtig.
    Na dann wird gewechselt was das Zeug hält,wollte eh vieles erneuern,
    danke.
    Hatte das auch schon mal,als er wieder ausging habe ich nach dem relais geschaut.Es war total heiss und roch verschmort.
    Probier es aus,sind aber die deutlichsten Anzeichen.
