Hi,
hab mir eben mal den Corsa B meiner Mutter angesehen und erstmal nen guten Liter Öl nachgekippt der gefehlt hat.
Am Ölmeßstab ist mir schon ein wenig geblicher Schlamm aufgefallen und unter dem Deckel zum Öl nachfüllen war ein dicker Propfen von dem Zeugs. So gelblich dicklich. Nie gesehen, aber normal kann das nicht sein...
#2 Servus,
das Gelbe zeugs entsteht wenn man wasser und öl miteinander mischt
ist es ein kurzstrecken fahrzeug?wenn ja dann einmal auf die autobahn fahren und mal richtig schön warmfahren
wenn es dann immernoch da ist dann ist es ein kopfdichtungs schaden - das würde auch das fehlende öl erklären
#6 Hab grade nochmal nachgefragt:
Also das Auto wird seit geraumer Zeit nicht mehr richtig warm. Heißt: Die Heizung hat den Winter über nicht geheizt und die Temperaturanzeige rührt sich nicht.
Dann könnte es ja tatsächlich sein, dass sich dadurch, trotz täglichen langen Fahrten, Kondenswasser gebildet hat.
Nur frag ich mich: Wie kann der Karren net warm werden?
Ich mein, das macht er doch schon von sich aus durchs fahren.
Oder gibts da nen extra-langen Kühlkreislauf der normalerweise nicht in Funktion is (im Winter) aber durch ein defektes Termostat oder ähnliches vllt die ganze Zeit auf war. -
#7 du vermutest schon in die richtige Richtung..
ein Auto hat zwei Kühlkreisläufe, einen kleinen, der nur durch Motor und Heizung geht und einen großen, der auch noch durch den Kühler läuft.
Diese sind durch ein Thermostat getrennt.
Ist das Kühlwasser kalt, regelt das Thermostat normalerweise so, dass das Wasser nur durch den kleinen Kreis läuft.. und genau das scheint nicht der Fall zu sein!
Thermostat wechseln und gut!
Gruss Dennis -
#8 Hi Dennis,
ok, danke, dann noch ne Frage: Was würden beide Sachen denn kosten?
Zylinderkopfdichtung machen einmal.
Und Thermostat auf der anderen Seite?Was bei nem Kopfdichtungswechsel gemacht werden muss kann ich mir noch so ungefähr vorstellen.
Aber beim Thermostat... Wo sitzt das? Was muß da raus um das zu wechseln?
Und, welche Klappe o.ä. wird durch das Thermostat geregelt? -
#9 Das Thermostat ist ein Deckel der durch eine Feder zu gehalten wird, wird
das Wasser wärmer öffnet sich der Deckel da die Feder an Kraft verliert
da sie je nach wärme einen anderen Druck hat.
Wechsle erstmal das Thermostat kost nicht die Welt und dann behälst du den
Ölverbrauch mal im Auge solang du nicht mehr als 0,75Ltr/1000km brauchst
ist noch alles OK.MfG
Turbospeedy -
