Boxen hinten
    Hinten beim Kofferraum wo die Sicherheitsgurte von der Rückbank links und rechts rein gehen gibt es eine Vorbereitung für Boxen, ihr kennt das bestimmt.
    Was kommen dafür Boxen rein ?
    bei mir net kein plan ob die der vorbestizer geschurrt hat oder sonst was bei mir sind nur 2 vorne hinten is der platz frei man sieht aber das da welche hin kommen
    wenn du nen fliesheck kast solltest du in erwägung ziehen ob du net evtl. günstige und gute zwei oder dreiwege in die hutablage implantierst... ist ganz easy und klingt gleich wesentlich besser... für die orginal plätze sind nur ovale machbar aber da klriegste nix ordentliches fürs geld.
    bei nem stufenheck solltest du mal ausmessen welchen durchmesser du da hast... für den gibbet nämlich gute einbauteile mit nem recht schönen klang für günstich kies.
    der green!
    :rainbow
    jo so ne hutablage habe ich die geht hoch wenn man den kofferaum aufmacht meinst das ? ( so nen schwarzes pfilzteil ^^ ) is das stabil genug für boxen ?
    Ich kann da green mal wieder nur zustimmen.
    Schmeiss die oginalen raus und besorg die ne Hutablage.
    Die originale Hutablage ist meiner Meinung nach zu schwach fuer richtige Lautsprecher, insbesondere wenn Du welche mit Rums ( mit ner grossen Bassbox) haben willst.
    Es gibt die Teile fertig zu kaufen, ich habe meine allerdings selber gemacht. Ich muss sagen die sieht echt super aus. Einzigster Nachteil ist, das scheiss Ding ist ganz schoen schwer geworden.
    Bis spaeter
    Dennis
    hmm wo bekomme ich so fertige dinger her ?
    oder
    wie mach ich das am preiswertesten selbst ?
    also eine heckablage fertig mit bezugsstoff kostet um die 50-70€,dazu kommt dann noch ein system deiner wahl!
    es würde aber auch die original reichen und ein 6x9 zoll system!ist zwar keine gute und schöne lösung,aber die günstigste!
    so das haeb ich bei mir gemacht ... also ca. 30€ lautsprecher magnat 140watt von der motorshow essen. dann ca 5€ stoff habe es als rest ware gekauft deswegen so billig. dann das holz ca 8€ aus dem baumarkt und dann noch mal eine kleine holzleiste als verstärkerung habe ich umsonst bekommen.. ist auch keine schwere arbeit musst halt nur alles ausmessen weil der hinten ja bei der alten hut ablage so krum geht. sieht aber gut aus.. auf dem bild ist leider noch alles unordentlich da kommen noch extra kabelkanäle usw damit das schick aussieht.. und der sound ist auch fett. und sieht bessa als die original hutablage aus... also ich kann es nur empfehlen..
    ^_^_^_^_^_^ The Dog Is Out^_^_^_^ Zähm Das Biest^_^_^_^
