PS: So es hat sich jezz rausgestellt das er gar keinen Zündfunken mehr hat. Er gibt gar keinen Zündfunken mehr ab, also auch nicht von der Zündspule. Darauf hin tauschten wir die Zündspule und probierten es noch einmal, es passierte nichts.Also kommt nichts bei der Zündspule an. An was kann das liegen ? Steuergerät kaputt ?
spring nicht mehr an.... !!!! HELP
#3 Oder wieder mal der Klassiker: Temperaturfühler für das Steuergerät. Wenn der die falschen werte weiter gibt stimmt das Mischverhältnis von Luft und Kraftstoff nicht mehr. Bekommt beispielsweise das Steuergerät Werte für einen kalten Motor obwohl dieser warm ist, wird zu fett eingespritzt. Ist das gleiche wie wenn man bei warmen Motor Choke zieht und versucht zu starten. Der säuft dir dann ab. Temp-Fühler halte ich für den Fehler am warscheinlichsten. Benutze mal die Suche. Da wirst auch Threads mit ähnlichen und auch selben Problemen finden.
