Antiebswelle 1,6 Kadett E
    Hile!! Ich brauche mal Hilfe, es geht um meinem Kadett. da ist ein zwitscherntes bzw quitschendes geräuch beim drehen des rechtem Rad. Das geräusch kommt aus dem ende der Antriebswelle das direkt in das Getriebe geht. Kann mir da Bitte jemand helfen und mir sagen was die ursache ist???
    Ps. Die Manschetten sind i.O
    Danke im vorraus.
    Pacco
    wat ein zwitscherndes geräusch? haste nen vogel drin :D
    ne aber kommt das beim fahren oder im stand?
    schonmal geschaut ob das "schutzblech" von der bremsscheibe nicht an der scheibe schleift?
    BAYERN ist PREMIUMDEUTSCHLAND
    Nee, ein Vogel ist nicht drin, und es ist nur beim Fahren und immer an der selben stelle wo es ein kurzes quitschen ist, (an der selben radstellung) und nach dem blech habe ich auch schon gesehen ,da ist aber nichts. es kommt auch nur auf der beifahrerseite wo die antriebswelle ins getriebe gesteckt wird.
    gruß Pacco
    schau doch mal nach ob du noch genug Öl im Getriebe hast nicht das dass Lager von Tellerrad schon einen weg hat. und ich würde mal die Achswelle ausbauen und mal alles in ruhe anschauen.
    gruss tino
