Suche Schemazeichnung / Plan vom F13 Getriebe (Astra/Kadett/Vectra)
    die Überschrift sagt eigentlich schon alles.
    Da mein Getriebe/das Differenzial neuerdings mächtig Geräusche machte wollte ich mal gucken obs evtl nur'n defektes Lager ist das man sicher tauschen kann.
    Falls es nicht klappen sollte ist's auch egal, ist ja eh schon kaputt, aber bisher hat mein Vater immer noch alles wieder zusammen gekriegt was ich auseinander gebaut habe ;)
    Gibts evtl noch'n paar Tips und Trick die man beim auseinandernehmen beachten sollte?
    Nicht das mir gleich alles entgegenkommt oder ich unnötigerweise noch mehr kaputt mache.
    Das Diff kannst so rausnehmen. Nur beide Antriebe ziehen, die kleine Ölwanne am Getriebe abschrauben, dann an der linken Seite vom Getriebe die kleine Verdrehsicherung rausschrauben ( ist an dem Getriebe festgeschraubt und greift in die Verzahnung vom Lagersitz, damit der sich nicht verdrehen kann), dann Lagersitz aus dem Getriebe schrauben und zu guter letzt das Diff durch die untere Öffnung ( da wo die kleine Ölwanne angeschraubt war) herausfädeln.
