Winterreifen festgerostet
    also wenn reifen festsitzen einfach nen zweiten reifen dazu und solange vor den anderen reifen bemsen bis der sich löst.... geht immer =)
    und ist recht schonend weil du selbstversändlich mit der gummifläche bemst ;)
    kannst das nochmal genauer erklären versteh das nich
  • #13
    genau vor den festsitzenden reifen stellen... einen zweiten aufgepumpten reifen zwischen die beine nehnen und jetzt immer mit der lauffläche gegen den festsitzenden reifen kloppen... mal rechts mal links... auch mit richtig gewalt... schlägst ja mit dem gummi auf den reifen bzw felge das nichts passieren kann -> argh gewalt aber weil du ja mit den reifen haust sanft zu den felgen...
