Turbo im Kadett D ???
#2 also eine 100%ige anleitung kann ich dir nicht geben,aber mal sehen,wie weit wir kommen!!!
also die 4 loch können bleiben,da gibt es spezielle bremsscheiben in turbogrösse,bei eds zum beispiel!
die antriebswellen müssen übernommen werden,platz müsste genug da sein,wie es allerdings mit dem umbau der front aussieht,weiss ich nicht,da muss platz geschaffen werden für den grossen kühler und den llk!
das getriebe kann man verschliessen,da gibt es auch deckel bei eds zu kaufen,oder woltest du 4x4??ich würde sagen,das du mal bei eds reinguckst,die können dir auch bestimmt weiterhelfen,denn dieses gelbe monster mit turbo is ja auch von (mit) eds entstanden!
#5 DAs mit den Antriebswellen übernehmen,ist nicht so einfach,da die Wellen vom Calli länger sind,als beim Kaddi. Du brauchst dann schon die Anrtriebswellen aus nem Kadett 16V,weil die rechte Welle zweigeteilt ist. Aber die Jungs die den Umbau schon gemacht haben,werden Dir da bestimmt die richtigen Tipps geben.
