Bremse
    Ich habe mir neue Bremszylinder vorne eingebaut. Alles wunderbar. Entlüftet und gut.
    Jetzt hat aber mein Bremspedal weit mehr spiel als vor dem Umbau. Und, ich find nichts, wie ich das Spiel dieses Pedales verkleinern könnte. Weis jemand Rat?
    Hi,
    hast Du nach dem Zusammenbau die Bremsbacken über die Excenter nachgestellt?
    Wenn man das nicht macht muss der RBZ zuviel Weg machen um den Belag an die Trommel zu drücken und der Pedalweg verlängert sich dementsprechend.
    Gruss Michael
    Die Exenter sind an der Hinteachse, an der Trommelbremse.
    Vorne ist Scheibenbremse.
    Hinten hatte ich in diesem Durchgang nicht auf.
    das schließe ich auch aus. Wenns am Entlüften liegen würde, müsste es ja "aufzupumpen" sein. Dies ist aber nicht der Fall!
    Mich hat aber dein Beitrag zum nachdenken gebracht. Evtl sind die neuen Teile auf "nullstellung" und man kann da doch was einstellen. werd da mal schauen.
    Oder jemand weiss doch Rat?
    Auch wenn ich mich wiederholen sollte:
    ich denke immer noch an Luft im System.
    Auch wenn Luft drin ist lässt sich das Pedal nicht aufpumpen sondern ist immer weich und hat nen späten labberigen Druckpunkt.
    Hast Du die neuen Sättel seitenrichtig montiert? Nippel nach oben?
    Ansonsten kannste entlüften soviel Du willst und es ist IMMER Luft am Kolben.
    An einem Bremssattel lässt sich nix "einstellen"....Aber mal ne Frage:
    WARUM hast Du neue Sättel verbaut? Gab es das Problem vorher schon?
    Gruss Michael
    2 Mal editiert, zuletzt von CARAWAHN ()
    Heut hab ich geschaut, es ist tatsächlich so, das auf der Fahrerseite der Nippel nach oben schaut und auf der Beifahrer Seite nach unten. Toll ne! Und jetzt? ?(
    Die Sättel hab ich getauscht, da das Auto 28 Jahre alt ist, die Sättel original waren, und die Gummis kaputt seit Kauf (risse) und ich ein gutes Angebot für Tauschsättel bekommen hab. Seit ich diese Sättel drin habe, habe ich diesen späten Druckpunkt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, das ich richtig entlüftet habe. ist nicht mein erstes mal gewesen. Nur das erste mal neue Sättel.
    2 Mal editiert, zuletzt von herrmann ()
    Hi,
    jaaaa diese Nippelprobleme :D
    Wird wohl so sein das Du 2x nen Sattel für die Fahrerseite gekauft / bekommen hast. Wie schon gesagt mit Nippel nach unten wird das nix mit dem richtig entlüften.
    Ergo: richtigen Satttel besorgen, entlüften und dann sollte das auch richtig bremsen.
    Gruß Michael
