C20XE Wasserschlauch
    Hallo
    Ich habe einen Wasserschlauch der nirgends angeschlossen werden kann.Er kommt links oben aus dem Zylinderkopf und geht zur Ansaugbrücke nur hab ich eine Lex-Ram und kann ihn nicht anschließen.
    Ist das Problem bekannt???
    mfg Andreas
    Hi wenn du den schlauch meinst in Fahrrichtung rechts ziehmlich dünn im durchmesser ?? da müssen zwei sein einer wird an den ausgleichsbehälter angeschlossen und der andere wird blind gelegt.
    Hallo
    Ja ist in Fahrtrichtung rechts,was meinst du mir Blind verlegt soll ich den einfach offen lassen?? Dann drückts mir dort doch bestimmt das Wasser raus.
    Gruß Andreas
    Ich meine nicht blind verlegen sonder zu machen mit einer schraube und einer schelle. beide Schläuche, die sind für die Ansaugbrücke zu wärmen damit im winter der kraftstoff sich nicht an den Wänden der Ansaugbrücke niederlegt ,brauchst du ja nicht mehr durch die Ram.
    gruss tino
