C20XE Problem !?!
    hallo, habe da ein problem mit meinem motor: er streikt nach jeder veregneten nacht und springt erst nach 1min orgeln an.... wenn er dann läuft nimmt er im unteren drehzahlbereich kein gas an und verschluckt sich die ersten 2km bei jedem gasgeben unter belastung ??????? ?( ich hoffe ihr wisst rat ?!?
    HI schau mal die zündkabel ,verteilerkappe nach.
    dann würde ich auch mal sehen ob ALLE kabelstecker im Motorraum fest zusammen sind und nicht oxidiert sind vorallem seh mal unter dem Gummi vom Stecker der zur Zündspule geht da sammelt sich gerne mal Wasser. aber ich denke es wird an der Verteilerkappe liegen ist auch offt das Problem nach Motorwäschen. :P
    Gruss Tino
    Zündanlage prüfen.
    Zündkabel sind am Warhscheinlichsten hin, der Verteiler käme dann, denn der vom XE ist recht unempfindlich. Dann der Rest (Zündspule, wie alt sind die Kerzen?)
    Aber ich tippe mal einfach das Kabel Zündspule-Verteiler hat ausgedient.
    Entdecke alte Opels!
    Ich spiele WoW kostenlos: world-of-dungeons.de
