Schraubensätze für Motoreinbau
#3 Bei Opel wirst du schlechte Karten haben, wollte letzte Woche jede Menge Kleinteile für meinen E bestellen, die Hälfte konnten Sie schon nicht mehr liefern.
Denke das hier im Forum am ehsten weiter geholfen wird.
Ansonsten gibt es Ebay noch ein Anbieter der mit älteren Opel Teilen handelt ( Neuteile ) Da habe ich jetzt auch bestellt.
#4 @ Speedygonzales :
Da war dein Lagerist wahrscheinlich nur zu faul zum Suchen. Es kann aber vorkommen, daß er vom Werk her eine bestimmte Menge abnehmen muß und wenn du nur eine Schraube willst, bleibt er auf den anderen Schrauben sitzen. Ich hab damals von meinem C Ascona (vor einem Jahr) bis auf eine Schraube alle bekommen. Mein Tip, bei anderen Fahrzeugen schaun, wo die Motoraufhängung gleich oder ähnlich ist (Astra F, Vectra/Calibra A). -
#5 Mensch er sucht nur Schrauben. Wenn du erzählst welche Schrauben(Sitzort), dann kann dir vielleicht einer sagen wie die Bezeichnung der Schrauben ist. Wenn du die Bezeichnung weisst kannst die in jedem Stahlwaren Laden kaufen oder bestellen. Ich gehe mal davon aus das alle mindestens 8.8 oder höher sind. Die Gewinde sind meines wissens nach alle Metrisch.
