Kadett GSi mit und ohne LCD
    moin,
    man konnte damals den GSi ja OHNE LCD bestellen. Wenn dem sowar war das dann schon soweit vorverkabelt das wenn man nen LCD wollte das einfach anschließen konnte?
    Und wenn ein LCD verbaut war. Konnte man das auch so gegen ein Analoges tauschen?
    MFG
    Powerblitz
    So einfach ist das dann auch nicht.Das Analogtacho und das LCD Tacho haben unterschiedliche Anschlüsse.Wenn du ein LCD Tacho mit Stecker und Gebern hast,dann kann man das alles umlöten und umbauen.
    Also wenn man einen mit Analogen Tacho bestellt hat. Musste man das so umbauen wie das üblich ist? Mit Steckern usw?
    MFG
    PB
    Also,wenn du einen hast mit analogem 16V Tacho,dann würde ich den unbedingt eingebaut lassen.Die Dinger werden ja auch immer seltener.Sonst muß der alte Stecker ab und der vom LCD rangelötet werden.
    Also bei mir war das ganz einfach.
    der Kadett 1.8l Frisco hat alles schon vorbereitet.
    Man muss bloß ein Kabel zur Zündspule legen und fertig. so war es bei mir
    Kadett E C20LET(204 PS) - Sommer
    Astra GTC 1.9l CDTI (150 PS) Alltag
    Allein die erste Frage soll ja wohl schon ein Scherz sein!? Die Antworten eh, also in´s "Spass muss sein" damit :rolleyes:
    Für was gibt eigentlich 100000000000 Umbauanleitungen im ganzen Netz, wenn man die Tachos ganz einfach tauschen konnte? Der GSi Tacho ist genauso aufgebaut wie der ganz normale Tacho, selbe Steckerbelegung und alles. Wenn man jetzt ein LCD bestellt hat, dann haben die bei Opel den Innenraumkabelbaum mit LCD Verkabelung eingebaut, wenn ein analoger Tacho bestellt wurde, dann haben die schlauerweise einen Kabelbaum mit der Analogverkabelung eingebaut. Eigentlich logisch?!?
