Blinkeransteuerung FFB
    Hallo Kann mir jemand weiterhelfen ?
    Ich habe eine Funkfernbedienung mit klapschlüssel eingebaut.
    Nun habe ich das problem wo schlisse ich die Blinkeranseuerung an ??
    Das gerät hat nur einen ausgang für Blinkeransteuerung und wenn ich damit zB. am Warnblinklichtschalter dranne gehe brückt mir das alles .
    Wo muß ich das also anschließen ??
    Vielen Dank im Vorraus.
    URL=http://www.schrauberfreunde-nrw.de]Wir wachsen und gedeien[/URL]
    http://www.SchrauberFreunde-NRW.de
    Endlich wieder OPEL
    Hi
    hab es bei mir wo auch nur ein Kabel ist so gemacht.
    Kbelverteiler rein schon hast du zwei Kabel!!
    Dann (BEI MIR)die wiederstände eingelötet und dann an die warnblinkanlage angeschlossen Links(schwarz eises kabel) und recht(schwarz-Grünes Kabel)
    und dann geht das auch
    Oli
    Aus dem einen Kabel mußt du zwei machen das ist schon korrekt.
    Aber es sind keine Widerstände sondern Dioden die den Stromfluß in nur eine richtung zulassen. In diesem Fall vom FFB Steuergerät zum Blinker.
    Normalerweise sin die Dioden bei der FFB dabei.
    ja verwechselt hatte erst sicherung im Kopf :denk:
    aber erwusste ja denk ich mal was gemeint ist
    Oli
    danke für die Tips
    Aber was für dioden oder wiederstände müssen da rein ??
    und woher bekommen ??
    Damke
    Endlich wieder OPEL
    WENN du welche brauchst!!!!
    Kenne FFb da braucht man die nicht warum--KEINE AHNUNG.
    wenn welche brauchst dann im Conrad zB,welche da rein müssten müste ich schauen oder es weis hier jemand
    Oli
