Elektrische Leuchtweitenregulierung nachrüsten
    Hi
    hab folgendes Problemchen. Mein neues Cab hat leider keine Elektrische Leuchtweitenregulierung. Ich hätt die aber ganz gerne. Kann ich die ohne größeren Aufwand nachrüsten? Falls ja, wie? Und falls noch jemand dann die elektrik zufällig übrig hat wär das ja auch noch genial. Die Motoren an den Scheinis und passende Scheiwerferrahmen hab ich. Bräucht halt das Drehrädchen vom Armaturenbrett und was man sonst noch braucht.
    MfG
    brummi
    Oben ohne find ich geil
    hi,wenn dein kadett am armaturenbrett links eine blindkappe hat,liegt dort der anschluss für den schalter der lwr,die kappe entfernen,und schalter anschliessen.im motorraum müssten die stecker für die motoren schon liegen,brauchst nur aufstecken und dann sollte das funktionieren.war zumindest bei mir so,meiner ist von bj 90,und hatte keine lwr.ich weiss nicht genau ab wann lwr seriemäßig verbaut wurde.gruss 16v fahrer
    Hi
    hab heut endlich ma nachschau könn, ich hab alle Kabel liegen und noch viel viel mehr.... =) 8o
    Danke Dir
