überfettet in der Kaltphase
    Hi Leute, habe folgendes Problem. Seitdem ich den Kopf bearbeitet habe läuft er wie ein Sack Muscheln.
    Habe erstmal den Zündfinger erneuert, wurde schon etwas besser, dann Massekabel zw. Getriebe und Karosse neu, noch besser.
    Dann habe ich den Fehlercode ausgelesen. Neben Lambdasonde und Drehzahlgeber war da noch einmal der Code, dass das Steuergerät defekt sei. Ich habe die Sonde getauscht, und neue Kerzen drin. Nun kommt kein fehler mehr aber er überfettet in der Kaltlaufphase und bei Vollast trotzdem. Was kann das denn noch sein?
    Einmal editiert, zuletzt von C20XE_Cabrio ()
    also mitlerweile habe ich dann auch mal die einpritzdüsen und den benzindruckregler getauscht. zündverteilerkappe kann ich auch nochmal tauschen aber wird es wohl nicht sein. vielleicht hat noch einer ne idee???
    auch wenn es nicht gerade die flut an antworten gegeben hat. ich habe mal die kompression gemessen. 6-7bar. also ist bei der bearbeitung des kopfs was schief gegangen. werde ihn wohl oder übel wieder abnehmen müssen und analysieren.
