#6 Moin.
Bei Tauchlack oder Überziehern muss man aber vorsichtig sein wenn man Tachofolien drauf hat. Das hatte ich bei mir mal gemacht, weiße Folie und die Birnchen mit grünem Lack bzw mit den Überziehern. Nach ner Zeit wurden die irgndwie so heiß das die Folie angefangen hat blasen zu werfen.MfG
Wautzi -
#9 Hallo,
also von Tauchlack und den Kappen würde ich abraten, da Blau anders wie bei z.B. Rot viel vom Licht klaut. Und was im Dunkeln gut aussieht, enttäuscht dann am Tage.
Man könnte probieren, die Zahlen durchleuchten zu lassen und den Tacho mit Platinen bestücken. Hat beim Corsa A auch geklappt.
Wie so eine Platine aussieht kannst du auch hier bei einem Analogen Tacho sehen. Allerdings hier Corsa C
Bild ganz untenGruss Mike
#10 ZitatAlles anzeigenOriginal von Mike:
Also durchleuchten kannst du beim D-Kadett Tacho vergessen.Glaube der hat kein Tacho zum durchleuchten.
Am besten LEDs nehmen.Bekommst du mit Widerständen günstig bei Ebay. LEDs miteinander verlöten und an der Innenseite am Gehäuse befestigen. (z.b. Heissklebepistole)
Wenn du Fragen hast,melde dich
