webers und die spritpumpe
#7 Soll dann die Bezinpumpe die ganze Zeit laufen, wenn die Zündung eingeschalten ist ?
Beim Sandler gibt es eine Bezinpumpe von Pierburg in zwei Ausführungen 0,38 und 0,56 bar jeweils 95 l/h und einen Kabelsatz mit Sicherheitsabschaltung (schaltet bei Motorstillstand dann ab).
Wie wärs die Pumpe über Klemme 61 (Spannung, wenn Lichtmaschine dreht, also parallel zur Spule vom Heckscheibenheizungsrelais) mit einem weiteren Relais zu schalten ? Allerdings, wenn die Schwimmerkammer vom Vergaser leer ist, muß man bestimmt ziemlich orgeln bis der Motor anspringt.
