#14 Bei den Engelmännern gibt es eigentlich keinen Unterschied zwischen rechts und links. Man kann das Spiegelglas auf zwei Arten in den Spiegel einsetzen. Der schwarze Gummirahmen in dem das Glas sitzt, ist eigentlich rund und hat an der Innenseite zwei Markierungen (rechts und links). Je nachdem wie man das Glas in den Rahmen setzt wird daraus eine rechter oder linker Spiegel. Der Gummirahmen wird nur mit der Zeit recht hart. Wenn man einen alten Spiegel demontieren oder umbauen will, muß mann mit heißem Wasser oder einem Heißluftfön nachhelfen, dann wird der Rahmen wieder etwas elastischer.
#16 Das heißt also, dass Du zwar die Spiegel hast, Dir aber (wie auf dem Bild von Bigboss zu sehen) die entsprechenden Füße zum Anschrauben an die Tür fehlen.
Ich denke mal, dass man die aus Blech schlecht biegen kann. Ist vielleicht sinnvoller die aus V2A oder Alu drehen zu lassen oder mittels einer selbsgefertigten Gipsform aus GFK Harz zu giesen.
Hab leider die Spiegel bzw. die Füße nicht, sonst hätte ich die mal vermessen und die Maße hier reingestellt..... -
