Achsenwelle
    mit wieviel Nm sollte man die Achsenwelle an der Radnarbe festschrauben???
    Irgenwie mit 100Nm, dann wieder lose machen, mit 20Nm festziehen und dann noch 1/4 umdrehung dazu?!?
    Einmal editiert, zuletzt von kloppy ()
    Die ziehst du einfach fest, das was du beschrieben hast ist wenn man über diese Mutter das Lager einstellen würde, aber die Lager vorne sind feste Lager, ich zieh die einfach fest und ziehe dann weiter bis ich ein Loch für den Splint erwische und gut ist.
    ok, danke, hab meine Staubmanschetten gewechselt.
    D.h. die welle habe ich ausgebaut.
    War nicht ganz sicher wieee fest, bei mir war es nur 1/8 umdrehung danach,hat die ratsche schon bei 150Nm knack gemacht. ich dachte nach fest kommt ab. hab hab dann nicht mehr weiter gezogen.
    2 Mal editiert, zuletzt von kloppy ()
