Moin und einen schönen Vatertag an die die ihn feiern .
So nun zum Problem mein Kadett e ehemals 1,8 hat einen 2L 16v bekommen ,wenn ich Zündung anschalte habe ich meistens das Problem das er einen Zündfunken raus haut und wenn er dann starten soll kommt nicht mehr (also kein Zündfunke) wenn ich dann aber die Batterie abklemme und 5 min warte läuft alles normal er startet und läuft ganz ohne Probleme
 biss ich ihn wieder ausschalte dann fangt das ganze spiel von vorne an.
Was kann das sein mir gehen die Ideen aus ,das Relais für den Kraftstoff habe ich auch schon getauscht brachte nichts .
wenn ich den Fehler habe das er zum falschen zeitpunkt den zündfunken raus haut, klackert das kraftstoff Relais wie Blöd  ![]()
