Da mein Kadett mit C16NZ Motor ein ziemlicher Spritfresser ist. Genau hab ich es noch nicht gemessen, aber so 10-11 Liter wird er wohl verbrauchen, obwohl ich täglich eigentlich nur Autobahn und ein Teilstück in der Stadt rumgurke.
Deshalb hätte ich gerne mal gewusst, welche Teile man alle austauschen bzw. überprüfen sollte, um den Spritverbrauch zu senken, da der 1.6er normalerweise ja gerade mal so um die 6 Liter fressen sollte.
Es sollte dazu noch gesagt werden, dass die Motordrehzahl manchmal noch kurze Zeit "oben" bleibt, nachdem ich abgebremst habe. Wieviel Touren er dann drauf hat kann ich leider nur schätzen, da ich noch keinen DZM drin habe. Ich denke mal so 2000 werden es wohl sein.
Bei Feuchtigkeit bockt er manchmal auch rum, was wohl denke ich mal mit einem defekten Zündkabel oder Zündverteiler zusammenhängt.
"Spritschlauch" wurde auch schon ausgewechselt weil der alte mal weggegammelt war.
Ach ja und wenn der Motor kalt ist, dann leuchtet auch des öfteren die Motorkontrollleuchte auf, wenn man ihn erst mal laufen lässt und nicht sofort losfährt. Steuergerät habe ich schon ausgetauscht und durch ein "Remanufactured" von GM ausgetauscht. Den Fehlercode konnte man zumindest damals mit dem alten Steuergerät leider nicht auslesen. Mit dem neuen hab ich es noch nicht ausprobiert, werde ich aber bei Gelegenheit noch mal versuchen.
Also vielleicht ist bei den o.g. Problemen ja schon was dabei, was den Spritverbrauch so ungemein in die Höhe treibt.
Das einzige was mir vielleicht sonst noch so einfallen würde, wäre die Lambdasonde zu wechseln, aber die einfach so grundlos auszutauschen wäre auch nen bissel teuer, was aber auch noch zu verkraften wäre, wenn es wirklich daran liegen sollte.
Ach ja und zuguterletzt ist die Zylinderkopfdichtung wohl leider auch noch nicht ganz i.O. da damals leider Dichtmasse mit auf die Dichtung geschmiert wurde, was ja nicht wirklich sinnvoll war
Also die müsste bei Gelegenheit auch noch mal gemacht werden, aber die hat doch eigentlich nichts mit dem Spritverbrauch zu tun oder?
Also vielen Dank schon mal für euere Hilfe....
