Carbonfolie
#3 hi,
also ich habe in meinem omega mal so`ne wurzelholzfolie von foliatec verklebt!! grade flächen und um ecken herum-super!! hält schon seit jahren. sobald du aber flächen "nach innen" verkleben willst-mist!
geht nichts über echtcarbon!!
bei intresse: kann dir ne tel.nr geben von jemandem, der das macht (in der neuen flash der d-kadett!!)gruß
schotte -
#5 carbon is net viel anders als gfk, soweit ich das mal erzählt bekommen hab.
du musst nur die stellen die du verkleiden willst mit nem gemisch aus kunstharz ( ? ) und härter einstreichen, dann die carbonmatten einlegen und dann das ganze wieder schön dick zupunseln. wenns hart is kannste dann die oberfläche schleifen und dann sollte das gut aussehn.
is aber wohl net so einfach wie es sich anhört. nen kumpel von mir hat sich mal die heckblende von seinem vento mit carbon machen lassen (das ding mit der aussparung fürs nummernschild) und an den ecken sah des net so toll aus weil man die matten net richtig um die ecke ziehen konnt. -
