ich habe einen E Caravan 1.8i als 'Ersatzteillager' und möchte, wenn ich mir einen neuen Wagen des gleichen Typs zulege, evtl. Teile davon übernehmen.
Wenn ich mir nun einen C16NZ hole, sollte laut Beschreibung zumindest mein alter EuroTR2 auch darin funktionieren.
Wenn aber jetzt z.B. der 'neue' Motor kaputt ist, kann man dann den 1.6 durch den alten 1.8 ersetzen? Passt das größen/anschlussmäßig?
Kann man Servo vom alten Auto definitiv in das neue umbauen, oder könnte es sein, dass da dann kein Platz dafür vorgesehen ist? (Kadett E Caravan 1.6i o. 1.8i)
Also der Grund für diese Umbaumaßnahmen ist, dass der alte Wagen nun einen 'relativ kaputten' Schweller und eine leicht angeknabberte A-Säule hat. (Kaltverformung ^^)
Prinzipiell funktioniert der Wagen halt, aber die Karosserie ist dadurch leider hops. Und um Kosten beim Neukauf zu sparen, ist es ja doch bestimmt sinnvoll, ein ähnliches Modell zu erwerben und dann einzelne kaputte Teile zu ersetzen, oder?
Also wäre nett, wenn mir jemand von euch sagen könnte, ob man einen größeren Motor dann einfach in einen Wagen mit kleinerem kaputten Motor einbauen könnte bzw. ob im anderen Fahrzeug Platz für Servo schon vorgesehen sein muss.
