antriebswelle 2.0l
    hallo
    ich habe da immer ein probleme mit der linken antriebswelle! da mein kadett sehr tief ist gehen mir andauernt die gelenke kapput! hatte schonmal jemand das gleiche problem? was kann man da tun? gibt es da irgendwelche spezial gelenke? oder gibts da ne verlängerte antriebswelle?
    vielen dank
    nimm die Welle vom GTE, die hält wesentlich länger in Schräglage, als die vom 16V
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
    hallo
    danke euch! welche ist den besser die vom gte oder die vom vectra a?
    und worin besteht der unterschied bei den wellen? dachte immer die wellen von den 2liter motoren wären alle gleich?
    oder kann es vielleicht auch am getriebe liegen das die immer kaputt gehen? oder am harten fahrwerk?
    mfg jens
    Die linke Seite geht deshalb kaputt da die Gelenke auf dem letzten Zipfel
    packen, auf der rechten Seite ist es nicht so da die Welle länger ist und
    der Winkel flacher ist als links.
    Habe aber auch noch nie gehört das es unterschiedliche Gelenke gibt,
    zumal ich Vectragelenke drin hab und die sehen genauso aus wie zuvor
    vom Kadett mit C20NE.
    MfG
    Turbospeedy
