#72 Hast du det unterschiet gemessen?? Der drosselklappe von C16NZ, ist er grösser als der von C14NZ?
Habe selber einer auto nr.2, kombi mit einer C14NZ;) ... Will aber nicht das selbe machen als du, finde es nur sehr intressant was du macht!! Bin selber bei einer 1,3/1,6 motor zu tunen(auto nr.1)... -
#78 Ganz einfach Jens, vor und nach der Monatge werden diese mit extra Versieglung für nicht lackierte Teile versiegelt.
Champion 16V @ original
Du gehst einfach hin, wenn Ventile und Kerzen drin sind und gibst mit einer Spritze (mit ml Angabe) Spüliwasser in den Verdichtungsraum, dabei addierst die ml schön zusammen. Musst zuvor nur mit einer Wasserwaage den Kopf ausrichten. -
