GSI Fahrwerk in Cabriolet
    also ich weis nur das die stoßdämpfer hinten vom cabrio andere sind, als die von normalen kadett's.
    die normalen passen also hinten nicht, vorne weis ichs jedoch nicht.
    mfg k-cabrio
    wenn du vorne mit federbeine wechselst dann passts. warum willst du gsi fahrwerk haben? meinst du dann ist der tiefer. habe noch kaw 75/50 federn fürs cabrio mit tüvgutachten zu liegen
    http://dr-nightpix.de
    Also es passt ohne Probleme habe ich selber auch schon gemacht, Federn und Stossdämpfer sind beim CC und beim Cabriolet Vorne und hinten Gleich.
    http://vectra-v6.de.tl/Home.htm
    würd ich auch sagen, hab Federn und Stoßdämpder gebraucht aus nem 3 Türer entnommen, das ist alles gleich. Aber die paar mm vom GSI Fahrwerk machen das ganze wohl wirklich nich besser, besorg dir lieber was "Richtiges", gibts gebraucht wie Sand am Meer, passt aus allen Kadett Modellen ausser Kombi und Combo !
