Innenausstattung
    Hy!
    Gab es beim Kadett GTE einen orginalen BC???
    Ich habe ein Astra F amaturenbrett in mein GTE gebaut und da ist mir aufgefallen das hinterm Amaturenbrett ein grüner stecker liegt,ganz flach und breit!Nach näheren suchen bin ich dem Kabelbaum nachgegangen und die kabeln gehen einmal zum Getriebe,da sitzt ein Geschwindigkeits geber,und das kabel geht weiter bis vorne und da ist ein aussentemparaturfühler!Der rest konnte ich nicht verfolgen!Das dumme ist das da bevor ich das Astra Amaturenbrett eingebaut habe,ein kadett E amaturenbrett drin war und ich nicht nachvollziehen konnte ob der gte das hatte!Ich habs aber auch noch nie ein BC beim GTE gesehen!Ich habe mir dann von dem Blau rotem kabel an dem stecker,abgezweigt zum LCD!KMh Anzeige!
    Gruß Dirk
    Klar gabs den, is der gleiche wie im E und im Ascona gabs den glaub ich auch. Nur die Rahmen sind unterschiedlich wegen der unterschiedlichen Uhrenschächte.
    Mit den Kabeln an dem Stecker kannst du doch nun easy auf MID umbauen.;)
    Entdecke alte Opels!
    Ich spiele WoW kostenlos: world-of-dungeons.de
