E-Fensterheber
    Ich habe mir jetzt Originale E-Fensterheber mit Kabelbaum besorgt.Da ich aber das Astra F Amaturenbrett in meinem Kadett habe kann ich ja die Originalen Schalter nicht nehmen ( kein Platz).Welche Schalter kann ich nehmen ?
    NEUES FORUM, ZUM BESTEN HUND DER WELT
    Hast dua auch die Mittelkonsole vom Astra übernommen? Denn beim KAdett sitzen die Schalter in der Mittelkonsole neben der Handbremse.
    Gruss Benjamin
    Ja habe ich mit übernommen! Suche jetzt keine Schalter die ich dort einbauen kann. was muß ich bei den Schaltern beachten?
    Geht das den mit den Schaltern? Zjm Motor gehen ja nur 2 Kabel. Und durch den schalter wird ja einen immer zu Masse und das andere zu +
    Geht, musste mit Motorumpolrelais arbeiten, ich hab bei mir inner Stufe auch andere Schalter (Omega A) verbaut, funktionopelte wunderprächtig)
    Greetz
    Patrick
    Morgens lese ich neuerdings als Erstes die Todesanzeigen... und wenn ich nicht drinstehe, frühstücke ich gemütlich :D
    Stargate
    hast da mal nen umbaubericht mit kabel von an und so weiter weil ich bei mir auch dem cali fensterheber schalterblock ransetzten will allein schon wegen der optik!
    Oli
    Das "Problem" mit den Schaltern von Omega, Astra/ Vectra besteht ja darin, dass deren Fensterheber die komplette Elektrik zum Umpolen am Motor haben und der Impuls für Hoch-/Runterfahren durch ein Schaltplus erzeugt wird, während bei den Kadett FH die Steuerung durch direktes Umpolen am Taster geschieht (hoffe, man kann mir halbwegs folgen :D ) Ich hab mir dann ne Platine mit 4 Umpolrelais gebaut und kann somit die Schalter vom Omega benutzen.
    Die Stufe ist ja momentan zerlegt, habe die Platine irgendwo in meinem Zimmer rumfliegen.Da ich momenten bei nem Kollegen bin, werd ich die Schaltung morgen mal rauskramen und dann nen Schaltplan posten.
    Ich will ja bei meinem Umbau noch nen Schritt weitergehen und allen möglichen Komfort aus neueren Opels nachrüsten(Türeinstiegsbeleuchtung, el Sitzverstellung mit Memoryfunktion, Klimaanlage etc). Ich werde Türkabelbäume von nem neueren Opel zweckentfremden, da ich neben nem Astra G Amaturenbrett versuchen will auch die Astra Türpappen anzupassen.Somit hab ich dann die Schalter in den Türen. *grins*
    Greetz
    Patrick
    Einmal editiert, zuletzt von Stargate ()
    also ich hab zB die ganzen platinen die bei dem calibra in den fensterhebermotoren drine sind da kabelbaum auch Nur eben halt kadett-e fensterheber Motoren und scheren!
    Aber wenn man da nur ne pltine machen muss ist das ja leicht!!
    warte den morgigentag ab!!
    Oli
