Lenkspindel
    hallo,
    kann mir jemand auf die schnelle sagen wie die lenkspindel beim kadett cabrio ausgebaut wird da ich sie leider tauschen muss...
    danke
    Was meinst du denn mit Lenkspindel?
    Das da?
    guten morgen,
    nicht so ganz an dem teil ist nur das schloss und sitzt uebrd der spindel.
    die spindel geht aus dem motorraum heraus bis zum lenkrad wo es auch drauf sitzt..
    Diese "direkte Lenkstange" nennt sich Lenkspindel, nur mal so zur Info.
    Den Ausbau habe ich hier zwar schon mal erklärt, aber ok, nun nochmal:
    Lenkrad runter, Verkleidung Lenksäule oben und unten ab, Lenkstockheben ausrasten, Kabel vom Hupkontakt ab und dann sind da in dem Plastikteil wo die Hebel eingerastet sind 2 weisse, rechteckige Plastikteile, die ein wenig rausschauen (bei Frank´s Bildern recht gut zu sehen, die weissen Teile über dem Zündschloss. Diese raushebeln, dann kann man den Halter drehen und abziehen. Nun noch unten am Kreuzgelenk die Schraube rausund man kann die Spindel rausziehen (sofern man den Schlüssel im Schloss hat, sonst blockiert die Lenkradsperre das Ganze ;) )
