Soli`s "the naked VAN" Update auf 2.0
  • #123
    Danke Robert! :box: Reinhauen?? Nö..... In der Ruhe liegt die Kraft! Du machst es doch vor.... :D Und außerdem: was heißt denn hier, du jetzt auch noch?
    @Killing: Geplant ist erst einmal die Karosse fertig zu machen. Der Rest wird sich dann schon noch ergeben. Gemäß den Ideen in meinem Kopf.....müßte ich noch mind. 3 Lieferwagen bauen. Wobei mir hier.....mindestens noch eine Basis fehlt!!
    Du kannst es dir vorstellen, also kannst Du es auch bauen.
    freiwilliger Wossi
    Einmal editiert, zuletzt von soli ()
  • #125
    erst einmal altes Blech raus und neues rein, dann noch schön Rost wegmachen. Wenn die Punkte abgearbeitet sind, wird sich zeigen in welche Richtung es geht. Vom Prinzip ist die Karosse zu Schade zum "Kaputt" machen. Momentan geht der Trend zu Dezent ändern.... die VW Jungs haben da auch schon wieder ne Bezeichnung für den Stil. Fällt mir aber gerade nicht ein.... :(
    freiwilliger Wossi
